맥북이 그냥 윈도우 노트북과 다른점 그리고 제가 블로그같은것을 사용할때 윈도우를 패치해야되나요?
세모 1 11,913
위에서말한거와 같이 일단 윈도우 노트북하고 다른점하구여 제가 블로그랑 게임, 사진등을 올려야되거든요 거기서 윈도우를 패치해야되나요? 그리구 맥북사구여 무선인터넷사용할려면 드는 비용하구 학생이 사용할만한 싼 맥북좀 가르켜주세요 좀싼걸루여 한 12인치정두만 되도 되요 카메라두 있구 해서 게임도 가끔할꺼라서..
다른점은 맥북은 맥OS로도 부팅이 가능하고 윈도우도 설치가 가능하기 때문에 맥용 프로그램도 사용이 가능하고 윈도우용 프로그램도 사용이 가능해서 1대에 컴퓨터로 2가지 OS환경을 모두 사용할수 있다는 겁니다.
그러나 문제는 맥OS용 프로그램과 윈도우용 프로그램은 서로 다르다는 겁니다.
한글사이트를 많이 사용하고 윈도우용 프로그램을 주로 사용하신다면 개인적으로는 소니바이오나 삼성노트북이 추천드리고 싶습니다.(넷북도 좋고요.)
맥컴퓨터에서는 기본적으로 맥OS를 사용하기 때문에 윈도우용 프로그램은 사용이 안되고 인터넷 사용시 액티브엑스도 지원안되기 때문에 어쩔수 없이 맥북에 윈도우XP~7를 설치해서 일반 PC처럼 윈도우로 부팅을 해야 되기 때문에 무늬만 맥이고 일반 PC가 되는 개념이거든요.
한글 인터넷 사이트에 접속을 많이 해야 되고 윈도우용 프로그램을 주로 사용하셔야 된다면 일반 PC가 좋을수도 잇습니다.
맥이 좋은 이유는 맥OS와 윈도우를 같이 사용할수 있어서 한대에 컴퓨터에 2가지 os를 사용할수 있다는 장점이 잇습니다.
또한 맥전용 프로그램을 사용할수 있다는 장점도 있고요.
그러나 맥OS에서는 맥용 프로그램만 사용이 되고 인터넷 사용시 한글사이트에 액티브엑스가 전혀 지원이 안되기 때문에 미디어플레이어를 이용하는 동영상이나 다운로드 사이트나 은행및 쇼핑몰에 결재도 안됩니다.(은행은 맥OS에서 신한은행만 가능합니다.)
외국사이트는 맥OS에서도 동영상을 볼수 있도록 퀵타임으로도 올려주지만 국내 한글 인터넷 사이트는 이런 배려가 전혀 없습니다.
그래서 맥북을 구입해도 어짜비 윈도우XP~7를 설치해서 일반 PC처럼 윈도우 부팅을 하셔야 되기 때문에 무늬만 맥이 되는 겁니다.
다시 말해서 맥OS에서는 맥용 프로그램만 되고 한글 인터넷 사이트 사용시 액티브엑스가 지원 안되기 때문에 어짜비 윈도우XP를 설치해서 사용 용도에 따라 부팅을 병행해서 사용해야 됩니다.
필요에 따라 맥OS나 윈도우를 골라서 부팅해야 됩니다.
윈도우 사용 빈도가 높다면 그냥 윈도우용 PC를 구입하시는게 좋을수도 있습니다.
PC용 프로그램이나 한글인터넷 사이트를 주로 많이 사용하시는 경우 또는 온라인 게임이나 인터넷으로 동영상이나 인터넷 강의를 보시는 경우에는 맥보다 일반 PC노트북이 좋을수도 있습니다.(맥OS에서는 한글인터넷 사이트 사용시 액티브엑스가 전혀 지원이 안됩니다.)
맥을 구입하시면 필수적으로 윈도우XP~7를 설치해서 어짜비 PC처럼 윈도우로 부팅을 해서 사용해야 되는 경우가 대부분이기 때문입니다.(상황에 따라 OS를 골라서 부팅해야 됩니다.)
정리해서 말씀드리면 맥용 프로그램과 PC용 프로그램도 각각 따로 있습니다.
예를들어 MS오피스도 윈도우용 버전과 맥용 버전이 따로 있습니다.
서로 데이타호환은 가능하고요.
맥OS에서는 맥용프로그램만 사용이 가능합니다.
그래서 윈도용 프로그램을 사용하시려면 일반 PC처럼 윈도우XP등을 설치해야 됩니다.
맥OS에서 인터넷 사용시 한글 사이트는 액티브엑스 이외에 플러그인도 제대로 지원이 안되기 때문에 한글도 많이 깨지고 인터넷 한글사이트는 속도도 느림니다.)
또한 동영상강의나 일부 음악 사이트에서 음악듣기 및 온라인 방송등도 극이 일부만 가능합니다.
싸이월드도 제대로 안됩니다.(배경음악등이 안나옵니다.)
인텔맥에서 윈도우XP등을 설치하시면 일반 PC와 동일하게 사용이 가능합니다.
맥OS와 윈도우를 설치해 놓고 필요에 따라 부팅을 골라서 할수 있다는 겁니다.(컴퓨터 1대로 2가지 os를 사용할수 있기 때문에)
결국 무늬만 맥이되고 실제 PC가 되는 겁니다.
애플 컴퓨터에 윈도우xp를 설치해서 부팅시 키보드에 배열이 PC와 다르다보니 위치가 달라서 조금 불편하실수도 있습니다.
